巩义市凯耐斯高温材料有限公司
GONGYI KENAS HIGH TEMPERATURE MATERIALS CO., LTD
主营:熔铝炉新建快修,99.99%纯铝冶炼用浇注料,不粘铝浇注料,钢纤维浇注料,不粘铝高铝砖、保温砖、蓄热球,铝包溜槽流口砖铝水转子,火口浇注料,烧嘴预制块
中频电炉感应圈线圈胶泥的使用好处及烘烤
发布日期:2018-08-14 来源:凯耐斯 作者:KENAS
一、使用感应圈线圈胶泥的好处:
中频无芯感应炉的感应圈线圈绝缘胶泥与感应圈通常使用的绝缘材料云母、玻璃丝布等相比,使用线圈绝缘胶泥有如下好处:
1、 感应圈线圈胶泥烘干后厚度为8-15mm,线圈绝缘胶泥层具有良好的绝缘性能,完全可代替云母和玻璃丝布,充当线圈和炉衬之间的绝缘保护层;胶泥材料的导热系数较高,不必担心相对较厚的胶泥层会影响热面炉衬的三层结。
2、感应圈线圈胶泥层位于线圈和工作层之间,正常情况下,环境温度很低(<300℃,偶尔有金属液接近其表面时胶泥层会释放出少量残余的水分,使绝缘电阻降低,系统提供早期启动紧急信号。
3、利用感应圈线圈胶泥本身高于1800℃的耐火度,当偶尔有金属液渗漏到其表面时,胶泥能给感应圈线圈提供一层保护屏障,当出现启动紧急信号时,线圈胶泥层可提供一定的事故处理时间。
4、对带有底顶出式的炉子而言,将感应圈胶泥制作成带有锥度的形状,避免了炉衬与感应线圈的摩擦,同时利用其强度对感应线圈进行固定,避免了感应线圈在使用和建、拆炉过程中的变形,延长了线圈的使用寿命。
5,感应圈线圈与胶泥层作为炉子的永火衬,虽一次性费用高,施工周期长,但其使用寿命可以与线圈相同,也可进行局部修补,因此就整体而言降低了筑炉成本。
二、KNS—A93感应线圈涂料的技术指标和施工说明
1、KNS—A93感应线圈涂料的技术指标
项目
条件
指标
体积密度
110×24h
≥2.70
耐压强度Mpa
110×24h
≥50
1450×24h
≥70
抗折强度
110×24h
≥5.0
1450×24h
≥7.0
线变化
1450×24h
±0.5
三氧化二铝
≥90
2、KNS—A93感应线圈涂料的施工说明:
(1)混练:
KNS—A93涂抹料应在清洁的搅拌机和干净的自来水进行拌和,加水量在10%~12%,以保证涂抹料的纯度和绝缘性能。由于KNS—A93涂抹料具有高度、快硬的特性。因此一次混练量不宜过多,应视施工进度的快慢来决定每次混练量。
(2)涂抹:
被涂感应圈铜管表面上的绝缘漆必须完整,涂抹前用热水洗去表面赃物及油污,按图纸尺寸,要求仔细地将拌和好的料涂抹在线圈上,注意要抹入线圈之间,以保证线圈匝间绝缘,同时要保证涂层的平整度和整体性。
(3)养护:
感应器涂抹料施工完毕后,让其自然养护,养护时间不小于3天,养护结束即可进行烘烤。
(4)烘烤制度:
养护后的涂抹料可以用红外加热器或其它加热设备进行烘烤。通常要求烘烤至300℃,以便水分充分溢出。有条件的情况下可烘烤到600℃以上。烘烤升温应缓慢,按以下要求进行:以25℃/h的升温速度加热到110℃,保温2~3小时。
注意:在烘烤到100℃以上时,感应线圈内通水冷却以保护铜管外表绝缘。
(5)存放期限:
可将KNS—A93涂抹料存放在通风、干燥的托板上,保存期12个月
